Ölkühler
Mucke77
Ölkühler
Beitrag von Mucke77 »
Gude,
mal ne frage, hat jemand eingendlich mal was unternommen am Ventilator oder Moto, da der im Gelände so extrem oft angeht. Ist manchmal sehr nervig und sehr auffallend :shock: *grinz *
und wie sieht´s aus mit einem seberatem Ölkühler? Hat da jemand Erfahrung gesammelt?
Gruß Mucke
Lada Niva fahren ist eine Lebenseinstellung , kein Modegag !!
Fehlende Leistung wird durch Wahnsinn des Fahrers ersetzt!!
Lada Niva Bj. 2007 (Fahrwerk, HA 100% Vaccum Sperre & verkürztes Verteilergetriebe)
Jeep Rubicon JK Unlimited Bj.2009 (mit viel drum herum)
st.alban
Re: Ölkühler
Beitrag von st.alban »
beim niva hab ich damit keine erfahrung, aber ich glaub das hatten wir schonmal hier im forum...
beim t3 hab ich aber mal einen nachgerüstet und das hat sich echt bezahlt gemacht! :wink:
Re: Ölkühler
wenn die Lüftermotoren vom Kühler angehen ist die Wassertemp. zu hoch. Das sagt nicht unbedingt was über die Öltemp. aus.
Rüste erst mal einen Oltemp.sensor nach. Wenn du dann hohe Öltemp. feststellst, gibt es z.B. einen Adapter der zwischen Ölfilter und Motor Kommt. Dort kann dann ein Ölkühlkreis nach Wahl angebaut werden.
tiny
Re: Ölkühler
Beitrag von tiny »
ist es für den motor eigentlich schädlich wenn die öltemperatur dauerhaft zu niedrig ist?
st.alban
Re: Ölkühler
naja, wenn sie ZU niedrig ist schon, aber einen derart krassen ölkühler musst du dir wohl selber basteln und aufs dach montieren! pl,,
Gollocello
Re: Ölkühler
Beitrag von Gollocello »
Hallo
Beim Einbau eines Ölkühlers sollte man schon ein Thermostat mit in den Ölkreislauf einbinden. Damit öffnet der Kühlkreislauf erst bei ca. 80°C.
siehe: sandtler.de
17i Bauj. 2006
Re: Ölkühler
tiny hat geschrieben:ist es für den motor eigentlich schädlich wenn die öltemperatur dauerhaft zu niedrig ist?
Eindeutig ja. Da ja eine ganze Menge von Motoren mit einer Betriebstemp. vom ca. 90°C betrieben werden ist auch Motorenöl für diesen Bereich entwickelt und hat dort die besten Wirkung.
Als Markus Pfeffer bei der Erg mitgefahren ist konnte er teilweise ziemliche Unterschiede zwischen Öl und Wassertemp. feststellen. Die Öltemp braucht auch länger als das Wasser.
lada-horst
Re: Ölkühler
Beitrag von lada-horst »
das ganze könnte dann z. B. so aussehen:
Mal sehen was das ganze so bringt. Ich war gerade so in Bastellaune....
MfG
ölkühler3 klein.JPG (28.04 KiB) 7577 mal betrachtet
ölkühler klein 1.JPG (24.28 KiB) 7578 mal betrachtet
Ölkühler klein 2.JPG (22.93 KiB) 7578 mal betrachtet
Funix
Re: Ölkühler
Beitrag von Funix »
Hallo Horst,
du willst wohl jetzt auf nummer sicher gehen?!
ich schau mir dann mal beim nächsten treffen alles live an.
st.alban
Re: Ölkühler
sauber!
ich muss sagen, sowas wär schon noch ne massnahme...
Timo
Re: Ölkühler
Beitrag von Timo »
Hallo Horst,
gleicher Kommentar wie beim Zusatzlüfter .,.
Wie nennt sich der Adapter beim/am Ölfilter ?
Timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
lada-horst
Re: Ölkühler
Timo hat geschrieben:Hallo Horst,
Timo
Hallo Timo:
Das ist eine 3/4" universal Ölkühleranschluss Adapterplatte mit integriertemThermostat. Sie hat 2 1/2" Abgängen für die Ölleitungen des Ölkühlers.
Man bekommt sie überall im Motorsportzubehörhandel
MfG
Timo
Re: Ölkühler
Beitrag von Timo »
lada-horst hat geschrieben: mit integriertemThermostat.
Vielen Dank !
Und mit Thermostat - das ist ja edel ! Ich habe Bedenken gehabt, wenn im Winter das Öl ab Start durch den Kühler rauscht.
Weisst Du zufällig die Öffnungstemperatur ?
Grüßle
timo
lada-horst
Re: Ölkühler
Vielen Dank !
Grüßle
timo
Hallo Timo,
Die Adapterplatte, die ich an unserem Igor eingebaut habe, ist von Mocal. Nach meinen Infos beginnt der Thermostat ab ca. 75 Grad C mit seiner Arbeit. Voller Durchfluss durch den Abgang zum Ölkühler soll dann bei ca. 85 Grand C sein.
MfG
lada-horst
Re: Ölkühler
Aufgrund einiger Nachfragen, folgendes Material habe ich verbaut:
1 Stück Ölkühler Mocal Nr: 200551 , Breite: 330 mm, Höhe 77 mm, Tiefe 50 mm, 10 Reihen, mit 1/2" BSP Außengewindeanschlüssen
1 Stück Adapterplatte Mocal 3/4" Universal, integriertes Thermostat, und mit 2 Einschraubadaptern 1/2" BSP auf 1/2" BSP Außengewinde
2 Stück 90° Winkelstücke 1/2" BSP Innengewinde auf 1/2" BSP Außengewinde
2 Stück Hydraulikschläuche, Sonderanfertigung auf Maß, mit je einem verpresstem 90° 1/2" BSP Innengewindebogen und einem verpreßtem geraden 1/2" BSP Innengewindeanschlußstück ( man kann die Ölschläuche auch preiswerter mit Formstücken, Schlauch als Meterware und Schlauchschellen selber anfertigen)
Gibt es zum Beispel hier: http://www.sandtler.de/inhalt_index.htm
MfG
Zuletzt geändert von lada-horst am 22. März 2014, 23:21, insgesamt 2-mal geändert.
