wer an Stelle des normalen Simmerrings für die Kurbelwelle die Teflon-Variante vom "M"-Niva montieren möchte, kommt um eine Montagehilfe nicht herum.
Das ist zumindest das Ergebnis einer kurzen Netz-Recherche und der Anfrage in einer markenfremden Werkstatt.
Zu dumm nur, dass es anscheinend nirgends eine geeignete Montagehülse in der entsprechenden Größe (70mm) gibt.
Fündig bin ich jetzt in der Kühlabteilung im Supermarkt geworden.
Der abgebildete Becher (Etikett) musste nur auf etwa 65mm gekürzt und die Schnittkante mit Wasserschmirgel auf einer Platte geglättet und gratfrei geschliffen werden.
Weitere Vorteil; dieser Becher ist nicht aus Polystyrol, sondern aus dem wesentlich elastischeren Polypropylen.
Dann geht alles sehr einfach:
- Hülse (Becher) ca. 3mm auf das offene hintere Ende der Kubelwelle stecken.
- Simmerring über die Hülse auf die Kurbelwelle schieben.
- Simmering gleichmäßig andrücken, bis er im Sitz klemmt.
- Hülse abziehen.
- Simmerring auf Endtiefe eindrücken (auf dem Foto nicht abgebildet, da Montageversuch)
Ich trage auf die Dichtfläche im Gehäuse zusätzlich immer noch einen dünnen Film Dichtmasse (z.B. Hylomar) auf.
Aber das ist natürlich Ansichtssache.
Das Ergebnis der Dichtigkeitsprüfung wird schnellstmöglich nachgeliefert.
Ich bin aber sehr zuversichtlich.
Denn wenn nicht so, wie dann...
