automatischer Kettenspanner
gasoline
Re: automatischer Kettenspanner
Beitrag von gasoline »
dumeklemmer hat geschrieben: Vorweg
Der Motor kann drin bleiben. Der Kühler muss auch nicht raus. omm
Bei mir hat's trotz Handschuhgröße > 10 keine 45 Minuten gedauert.
Mit kleinen Händen ist man aber wirklich im Vorteil.
Benötigtes Werkzeug:
Große Knarre, 21'er Nuss
Kleine Knarre, 10'er Nuss
10'er Maulschlüssel
Kurzer Kreuz 2 Schraubenzieher
1. Luftfilter mit Ansaugschnorchel sowie Reserverad raus.
2. Auf der Stirnseite des Motors die Halterung der Ölleitung komplett abschrauben.
3. Leitungs-Anschluss am Kettenspanner komplett lösen.
4. Leitungs-Anschluss am Öldruckschalter komplett lösen.
5. Zündkerzenstecker 1-3 lösen, die Ölleitung unter dem oberen Kühlerschlauch durchfummeln und in Richtung Motorhaube rausziehen.
6. Nur den Öldruckschalter losschrauben und abnehmen. Danach das Zwischenstück für die Ölleitung rausschrauben und den Öldruckschalter wieder einschrauben.
7. Hydraulischen Kettenspanner aus- und den mechanischen einbauen. Sicherungsstift ziehen und die Schraube einsetzen.
8. Alles wieder aufstecken, einsetzen.
9. Motor ohne zu starten kurz durchdrehen lassen.
10. Motor starten und sich freuen. uuuu
Mark
Von unterwegs.
danke erstmal an mark für die anleitung. bei mir ist alles drin und funzt. zeit: 1 stunde, 15 minuten.
nach dem letzten öl- und filterwechsel war mein motor innerhalb eines monats 5 x für 2 - 3 sekunden am rasseln. ich fand es schrecklich. trotz ölfilter oc 606. hab schon gedacht, ob das eine billigkopie ist. das war vorher nämlich nicht. lösung also: automatischer kettenspanner rein. vor teilebestellung hab ich mal unter den ventildeckel geschaut. es sah alles jungfräulich aus. ich hab ein mal live erlebt, wie ein niva motor mit rasselnder steuerkette nach gefühlten 2 minuten zugrunde ging: http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=1 ... 40#p234896
ergänzend bis punkt 7. funktionierte diese vorgehensweise. nur liess sich die kleine abdeckschraube am neuen spanner nicht eindrehen. dachte das ding wäre kaputt. ursache: die spannfeder schaute noch raus. also nochmal ausgebaut und funktion getestet: ging. also wieder vorgespannt, mit sicherungsstift versehen und eingebaut. nach ziehen des stiftes ging die abdeckschraube wieder nicht rein. lösung: motor 3 x kurz starten ... aber mit abgezogenem stecker am zündungmodul. nun spannte der spanner wohl ordentlich. die abdeckschraube ging nun rein. stecker an zündspule wieder reinstecken und: start ohne gerassel. die testfahrt verlief problemlos.
... hoffe mal das ding hält ewig ... und zerbröselt nicht irgendwann....
steuerkettenfuehrungsschienen intakt.jpg (125.62 KiB) 3054 mal betrachtet
automatischer steuerkettenspanner.jpg (84.18 KiB) 3054 mal betrachtet
taiga "m", pur, bj. 05/2014, dunkelgrün, abs, nochmals alle getriebeöle gewechselt, gesandert+innenkotflügel, -fahrspass durch entschleunigung-
maggi
Beitrag von maggi »
Ich hab seit letztem Wochenende den automatischen Spanner auch drin - was soll ich sagen? omm omm omm omm
Beruhigend ruhiger Start in den Tag...
Kann ich nur empfehlen - eine Riesenverbesserung für kleines Geld.
Lada Niva Only M Euro 5
Lada Vesta Sedan Luxus
michaniva
Beitrag von michaniva »
Hallo
nachdem es vor 2 Tagen mal böse gerasselt hat, hab ich mal den Ventildeckel abgenommen. Bei der Gelegenheit gleich den automatischen Spanner eingebaut.
General
Beitrag von General »
Sieht nicht gut aus, gibt einen zu denken. ii..
Jens64
Beitrag von Jens64 »
Moin zusammen,
ich habe fast 152.000 km auf der Uhr meines Nivas. Nun habe ich plötzlich ab und an ein leises Rasseln beim Anlassen und bilde mir ein, manchmal auch beim Fahren. Der Motor dreht auch etwas mühsamer, nicht mehr so willig, hoch und klingt, besonders im Standgas härter. Zunächst dachte ich an die Hyrostößel / Ventile. ((..
Sollte ich bei der genannten Kilometerleistung die Steuerkette vielleicht komplett tauschen? Und wäre die folgende Teileliste dann richtig und vollständig?
- Steuerkette
- Automatischer Kettenspanner
- Spannschiene
- Kettenberuhiger
- Ritzel
Bitte entschuldigt eventuelle Unklarheiten oder Ausdrucksfehler! Ich bin kein großer Schrauber :oops: , lese und arbeite mich aber durch das Forum und versuche, mir einen Durchblick zu verschaffen! Daher mein herzlichster Dank an alle Ratgeber in diesem Forum, die es einem Laien wie mir ermöglichen, mit Spaß und Freude einen Niva zu fahren! .v.
Schöne Grüße aus dem Schaumburger Land
Jens
LADA 2111 (bereits außer Dienst)
LADA Niva Only 21214, Bj 2008 mit Zavoli-Autogasanlage
LADA Kalina 2194 (Kombi), 16V, 98 PS, Bj. 02/2016 mit Zavoli Bora-Autogasanlage
Jens64 hat geschrieben:Steuerkette vielleicht komplett tauschen?
Ja
Jens64 hat geschrieben:Und wäre die folgende Teileliste dann richtig und vollständig?
Ja...bis auf Simmerring und die Dichtung für den Deckel
Jens64 hat geschrieben:Ich bin kein großer Schrauber
Wer schraubt das? Wie oft derjenige das schon gemacht?
Jens64
Hi Christian,
ich würde das bei einer freien Werkstatt in Hannover machen lassen. Bislang haben Sie immer alles zu meiner Zufriedenheit erledigt.
Müsste ich in diesem Fall auf etwas Bestimmtes / Besonderes achtgeben?
Könnten die von mir genannten Symptome denn tatsächlich mit der Steuerkette zusammenhängen? Sollte ich noch weitere Möglichkeiten in Betracht ziehen?
Schon mal besten Dank vorab? Noch 8 Tage bis Vlotho! Ick freu mir!
Herzliche Grüße
Jens
Jens64
Moin Christian,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich würde die Steuerkette dann​ komplett machen lassen. Hoffen wir mal, dass es das dann war!
Ich habe jetzt vorab mal die Zündkabel getauscht, hat aber keine. Besserung gebracht. Vielleicht sollte ich das Zündmodul auch tauschen!?
Allen einen schönen RestSONNtag (gerade kommt die Sonne ein wenig hervor - mir wachsen schon Schwimmhäute)
Jens
Jens64 hat geschrieben:Vielleicht sollte ich das Zündmodul auch tauschen!?
...laß den Griechen :wink: erstmal die Kette machen.
SchelderWald
Beitrag von SchelderWald »
Guden zusammen,
ich bräuchte mal Eure Hilfe...
Leitung ist komplett gelöst..versuche gerade den alten hydr. Spanner rauszuziehen..aber das geht nicht ö.,
Da scheint etwas im Weg zu sein.Vermute das es diese schwarze Kunststoffleitung ist.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen? .v.
verzweifelte Grüße
Micha
Lada M2121 1,7i Bj.2016 - 175/80 16 MTK2
SchelderWald
Ok..war das Massekabel was im Weg war.. pl,,
Ist das richtig das der mech. und hydr. Spanner unterschiedliche Längen aufweisen?
SchelderWald hat geschrieben:Ist das richtig das der mech. und hydr. Spanner unterschiedliche Längen aufweisen?
Du hast hoffentlich nicht den mechanischen Spanner gekauft, sondern den automatischen :idea: :?: ...okay, der ist auch mechanisch, aber es gibt eben auch noch den bis Bj, 1999 :shock: Augen auf beim Spanner-Kauf omm
Solange Du den Sicherungsstifft noch nicht gezogen hast, sind die unterschiedlich lang, ja.
Erst nach dem Einbau den Stift ziehen :idea: :!:
SchelderWald
Augen auf beim Spanner-Kauf... .,. .,.
Danke Christian-hat alles supi geklappt.
Das ist jetzt eine Ruhe...herrlich üiiii
Einen schönen Feiertag
Micha
HolgerK
Beitrag von HolgerK »
finde in ebay / russian4x4 keinen Kettenspanner der zum Taiga M BJ2014 passt.
Habe nur diesen gefunden, bin mir aber nicht sicher:
http://www.ebay.de/itm/Automatischer-Ke ... SwknJX0WuT
Wer kann helfen?
Gruß Holger
Niva M, BJ 11/2014, DEAX, R100GS PD, '92, HD 160, LLD 42, läuft besser, säuft weniger
Verbrauch Niva: 9,3 L/100km im Sommer, bis 10,5 L im Winter
HolgerK hat geschrieben:Hallo zusammen,
Wer kann helfen?
Gruß Holger
Das ist der richtige...wenn Du von hydraulisch auf automtisch/mechanisch umbauen willst.
Und der Laden ist auch der richtige.
Den, den Du genannt hast, kann hier keiner empfehlen... :wink:
