Gemessen jeweils von Unterkante Gummistopfenrand (siehe Bild)
1600er aus einem Niva EZ1979 (Stab mit 2101-xxxx Teilenummer auf Gummi)
MAX bei 41,5cm MIN bei 43,0cm
1600er aus einem Niva EZ1985 (Stab ohne Teilenummer)
MAX bei 41,5cm MIN bei 44,0cm
1700er aus einem SPI (Stab mit 2101-xxxx Teilenummer auf Gummi und Prägung 2121 bei MAX)
MAX bei 41,5 cm MIN bei 44,0cm
1700er aus einem 21044 (Stab mit 2101-xxxx Teilenummer auf Gummi)
MAX bei 40,5cm MIN bei 42,3cm
Bei allen Motoren war das Röhrchen (wo der Messstab eingesteckt wird) der Kurbelgehäuseentlüftung in etwa gleich lang. Warum der SPI-Motor im PKW mit einem höheren Ölstand gefahren wird erklärt sich mir nicht. Bei den älteren 1600er war da MIN-Niveau höher, bzw. ist später gesenkt worden.
Jetzt wäre eine paar Messungen von MPI- Nivas interessant. Es wird sich wohl herausstellen das der Ölmessstab nicht als genaue Methode zur Ölstandbestimmung herhalten kann.
