LIMA versetzen
st.alban
LIMA versetzen
Beitrag von st.alban »
wer hat infos/bilder?
flying
Re: LIMA versetzen
Beitrag von flying »
einfach oben eine halterung bauen
st.alban
Re: LIMA versetzen
ideal wäre wenn man gleich den selben riemen benützen könnte!
mal ausmessen wie lang die halterung werden müsste... :roll:
flying
Re: LIMA versetzen
ist doch egal ein riemen kostet paar euro
st.alban
Re: LIMA versetzen
das schon. ich meine nur dass man die halterung so baut, dass der riemen vom niva passt. nicht dass man danach noch nen passenden riemen organisieren muss...
flying
Re: LIMA versetzen
ist doch des geringste übel! maßband nehmen messen zum stahlgruber fahren und sagen das brauchst du ö.,
st.alban
Re: LIMA versetzen
hab heute gesehen dass die halterung für die servopumpe passen könnte! uuuu das wär natürlich ideal! ich hab meinem händler mal gesagt er soll schauen was das teil kostet. wenns nicht zu viel ist nehm ich das, sonst mach ich selber was.
st.alban
Re: LIMA versetzen
hier mal ein bild für die die's nicht kennen:
Re: LIMA versetzen
Bestell doch die Original-Lima-Halterung vom 2123..die ist genau an der Stelle vorgesehen!
christian@lada-welt.de
st.alban
Re: LIMA versetzen
na du bist gut! hättest ruhig mal füher rausrücken können! ioi. pl,,
danke für den hinweis! das ist natürlich noch einfacher! üiiii gibts aber nicht bei parts, oder?
edit:
2123 ist der chevi niva? hat der den gleichen motor drin? o--.
Re: LIMA versetzen
Wenn der Chevy-Niva nicht den gleichen Motor drin hätte, wäre mein Tip nicht sehr sinnvoll gewesen. Es ist sogar die gleiche Lima :wink:
Bei Parts kannst Du es probieren , aber auch für Gabor darf das kein Problem darstellen..
st.alban
Re: LIMA versetzen
stimmt, hab mal die technischen daten abgecheckt... passt tatsächlich! :D
jo, werd mal schauen, irgendwer wird mir das bestimmt auftreiben können. ich berichte...
st.alban
Re: LIMA versetzen
müsste dann die hier sein:
http://autosoft.ru/online/acat/?idgroup ... =3&atype=0
muss er bestellen... hab mal gefragt was das ding kostet.
und was ist das? o--. ist doch wie beim 2121...?
Zuletzt geändert von st.alban am 25. Juni 2009, 12:07, insgesamt 2-mal geändert.
st.alban
Re: LIMA versetzen
antwort von gm404:
der umbau ist mit dem halter bei weitem nicht gelöst. viele andere teile sind noch verwendet, roller, spanner, überall andere riemenscheiben für den flachen riemen. auch ein anderer frontdeckel, damit die rollen wo gehalten werden.http://autosoft.ru/online/acat/?idgroup ... =3&atype=0 der halter alleine muss im 50-80EUR bereich liegen.
aber wenn ich die originale lima behalte müsste das doch kein problem sein, oder? .,.m.
Re: LIMA versetzen
Genau...so sehe ich das auch...wenn Du willst, kann ich das aber auch in14 Tagen mit Gabor vor Ort klären...
