Bremsflüssigkeit wechseln.
Da meine Bremsflüssigkeit mittlerweile einen zu hohen Wasseranteil hat möchte ich diese gerne wechseln.
Nun Frage ich mich ob man hier auch eine bestimmte Reihenfolge einhalten muss wie es beim entlüften der Fall ist. Eigentlich nicht oder, weil das System ja keine Luft mehr enthält. Weiß das jemand?
Gruß Oliver
NIVA Bj. 2005 - Euro 3 | NIVA Bj. 2006 - Euro 3 | NIVA Bj. 2008 - Euro 4 mit BRC LPG | Niva 2131 Bj. 2018
Kalina II 2194 Cross - Euro 6 mit Prins LPG
Womo Weinsberg Bj. 2003
Re: Bremsflüssigkeit wechseln.
Zuerst saug ich die alte BrFl aus dem Behälter! Dann frisch auffüllen!
Bremsflüssigkeitswechsel würde ich nur noch per Druckgefäß machen.
Die Gefahr den HBZ zu killen ist mir zu groß.
Reihenfolge: hinten rechts, hinten links, vorne rechts, vorne links...in Fahrtrichtung gesehen
AW: Bremsflüssigkeit wechseln.
Danke Christian, das wollt ich wissen.
Ich nehme auch immer nur ein Entlüftungsgerät wie dieses hier:
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B001UJQJUA ... =8-1-spell
Gruß Oliver
Re: AW: Bremsflüssigkeit wechseln.
oliver-k hat geschrieben:Danke Christian, das wollt ich wissen.
die Geräte die absaugen mag ich nicht so weil die Gewinde am Entlüfternippel nie so richtig dicht sind wenn man sie aufdreht. Ich halte es für besser wenn man die Bremsflüssigkeit mit Druck in den Behälter oben pumpt. Dann kann man unten aufdrehen und ist sicher, dass keine Luft in den Bremssattel zurück strömt.
Michael
Lada Niva 1,7i (2008)
Mercedes G 400 CDI (2001)
Mercedes SL 600 (1999)
Mercedes E 63 AMG (2006)
Mercedes ML 430 (1999)
Hättest Du hier mal einen Link für mich, damit ich mal sehen kann was Du meinst.
Ich kenne nur diese Deckel die man auf den Ausgleichsbehälter schraubt um dann den Kompressor dran an zu schließen.
Gruß Oliver
Ich benutze seit ewiger Zeit diesen Entlüfter http://www.louis.de/_10617af7aefdb55094 ... r=10003261 sowohl am Auto als auch am Mopped. Genial.
...und beim Entlüften an der Vorderradbremse am oberen UND am unteren Nippel entlüften.
MP - 2009
MP - 2009
Dank Dir, das es die mit "Handbetrieb" gibt wusste ich noch gar nicht. Ist ja ähnlich zu meinem nur das ich das Teil halt an den Kompressor klemme. Vorteil bei Deinem, Du kannst Unterdruckprüfungen machen.
Gesendet von meinem HTC One X
Gruß Oliver
Hallo,oliver-k hat geschrieben:Hättest Du hier mal einen Link für mich, damit ich mal sehen kann was Du meinst.
habe gerade mal ein bisschen gesucht aber das Teil, welches ich habe scheint es nicht mehr zu geben. Ich habe mal vor rund 15 Jahren einen Bremsenentlüfter bei Westfalia gekauft und den habe ich heute noch. Es wird ein Deckel mit einem Druckluftanschluss auf den Bremsflüssigkeitsbehälter statt dem normalen Deckel geschraubt. Dann hat man einen Alu Becher in den ca. 3/4 Liter Bremsflüssigkeit passt. Dieser passt auf den Anschluss am Deckel und hat seinerseits einen luftdichten Deckel mit einem Druckluftanschluss. Dort kann man einen Kompressor oder einen Adapter für das Autoreifenventil anschließen. Dadurch wird die Flüssigkeit aus dem Alubecher in den Behälter und von dort in die Bremsleitung gedrückt wenn man unten den Entlüfternippel öffnet. Einfacher und besser geht es aus meiner Sicht nicht.
Michael
