Schaltplan M Euro 5 (E-Gas) ohne ABS neu aufbereitet
Da ich mein Projekt, eine Schaltplanfibel für den M zu erstellen erst mal zurückstelle und ich nicht weiß was noch so passiert,
möchte ich Euch einen Teil meiner bisherigen Arbeit zur Verfügung stellen.
Ich denke schon das es den einen oder anderen helfen kann! Es fehlen noch drei Seiten bzgl. der Übersetzung.
Diese werde ich kurzfristig nachliefern in dann der Finalen Version!
Diese Version werde ich dann, wenn es keinen "Einspruch" gibt auch ordenlich im Wiki verlinken.
Ich habe schon mal Andy (Beddong) bemüht, fachlich mal "drüberschaun" um noch Änderung einzuarbeiten zu können.
Danke Andy für deine Arbeit! Ich hoffe das geht jetzt so.
Ich habe die Schaltpäne so bearbeitet, das man diese gut leserlich in A4 ausdrucken kann und dann vielleicht laminiert!
Innerhalb der PDF ist dargestellt, wie man diese einzelnen Pläne "zusammenlegt"!
Am Ende noch eine kleine Hilfe, wie man den Schaltplan liest und sich von Baugruppe zu Baugruppe "hangelt"!
Profis brauchen das natürlich nicht!
Wenn Ihr noch konstruktive machbare Vorschläge habt, dann her damit!
Hier der Schaltplan als pdf: http://www.ladawiki.de/images/1/12/Niva ... ne_ABS.pdf
LG uwe
LG uwe
Mahatma Gandhi
Mahatma Gandhi
Ganz großes Kino. Ich konnte mir direkt eine Kabel-Frage beantworten, die mir heute Nachmittag durch den Kopf ging. Toll!
Grüße Martin
Grüße Martin
Re: Schaltplan M Euro 5 (E-Gas) ohne ABS neu aufbereitet
Danke Uwe!
So was von super von dir, wie du dich für die Niva Gemeinde einsetzt!
Ein dreifaches
Ein dreifaches
Sau geil!
Ist schon laminiert und liegt griffbereit.
Vielen Dank Uwe!
Genau so meinte ich das mit den Bemerkungen "zu Plan..." bei den Steckern. Jetzt hat man es wirklich auf einen Blick wie was wohin läuft.locomp hat geschrieben:Ich hoffe das geht jetzt so.
Vielen Dank Uwe!
Vielen Dank für die Arbeit!
Selbst für jemanden der beruflich Schaltpläne liest, ist das Niva Original mühsam.
Hilft sicherlich dem ein oder anderen nicht gleich davor zurück zu schrecken.
Taiga EZ12/2016 Prins LPG 333.000km
vom Jens gefettet und vom LPG-Vorschalldämpfer befreit
Top Arbeit!
Wie Beddong schon schrieb, die Legende zum Plan ist richtig gut.
Gruß, Robin
sehr schöne kompakte Übersicht. Kräftigen Dank dafür.
Ich will trotzdem mal rummäkeln...
Wäre es möglich, die blaue Beschriftung auf den Seiten 1-6 (am Fuß) in eine schwarze, serifenfrei Schriftart zu ändern? Zum Beispiel Arial?
Mit trüben Augenlicht, lässt es sich so besser und schneller lesen.
Mit meckernden Grüßen
Karsten
Karsten
2329, EZ 10/2015, E5, Zavoli LPG
Absolut Klasse. Vielen Dank
Super Arbeit!
Bis denne!
Dieter
Dieter
Hallo Karsten, herzlich willkommen im Forum!KSW hat geschrieben:Ich will trotzdem mal rummäkeln...
Das rummäkeln war ja gewünscht von mir! Ich werde das mit der Schriftart und Farbe ändern, wenn ich die restlichen Seiten fertig habe.
LG uwe
Mahatma Gandhi
Mahatma Gandhi
Hier noch zwei unkommentierte Lesebeispiele bzgl. Temperatursensor bzw. auch als Erfolgskontrolle.
LG uwe
Mahatma Gandhi
Mahatma Gandhi
Mich stört eigentlich im Beitragstitel "ohne ABS", weil ich vermute aber nicht bestätigen kann, das der Großteil der Verkabelung trotz ABS z.B. beim Urban
usw. auch gültig ist!
Das können natürlich nur Besitzer bzw. "die NIVa-Macher" dieses Fahrzeuges bestätigen!
LG uwe
LG uwe
Mahatma Gandhi
Mahatma Gandhi
Im Großen und Ganzen hast du Recht.locomp hat geschrieben:Mich stört eigentlich im Beitragstitel "ohne ABS", weil ich vermute aber nicht bestätigen kann, das der Großteil der Verkabelung trotz ABS z.B. beim Urban
(Zumindest nach originalem ABS-Schaltplan.)
ABS-Steuergerät und Sensoren haben quasi einen eigenen Kabelbaum (im Kabelbaum).
Mit drei zusätzlichen Sicherungen im Innenraum und einem eigenen Anschluss an der Batterie.
Und zwei kleinen Zusatzsteckern.
Allerdings ist der rote Stecker der Instrumententafel anders beschaltet.
(Mir ist auch aufgefallen, dass sich mein Schaltplan "Euro 5 ohne ABS" nicht mit deiner Beschaltung des roten Steckers deckt.
Außerdem sind die Beschaltungen der Stecker der Kabelbaumverbindungen auch "aufgefüllt".
(Also z.B. Stecker "Kabelbaum vorn" XP1 zum "Schalttafelkabelbaum" XS1-> Pin 11,15,19,32)
Ansonsten konnte ich erstmal keine Änderungen feststellen.
P.S.:
Finde es übrigens auch Klasse, dass du dir diese Arbeit machst.
Sieht echt gut aus.
Super Hilfe, vielen Dank für deine Mühe!
Ein paar Vorschläge für die Anpassung der Bauteilbezeichnung, nur für die Lesbarkeit:
diagnostischer Sauerstoffkonzentrationssensor --> Lambdasonde hinter Kat
Sauerstoffkonzentrationssensor steuer --> Lambdasonde vor Kat
Schöne Grüße!
JL
Schöne Grüße!
JL
Uwe, auch von mir vielen Dank für deine Arbeit und Mühen diesen Plan zu überarbeiten!
