Launch Reader VI
Launch Reader VI
Hallo Forum,
bei meinem Niva leuchtete vor kurzem die Motorkontrollleuchte, ging aber nach einiger Zeit wieder aus.
Ich habe mir einen Launch Creader VI gekauft, leider erkennt der Apparat das Fahrzeug nicht (Komunikationsprobleme).
Meine Frage: hat/hatte jemand im Forum das selbe Problem und wie kann man es lösen.
Das Auslesen mit einem Boschgerät ging problemlos.
Christian
Christian
Lada Niva 2121-4, Bj.2004, Euro 3
Volvo 760td Bj.1986 H-Kennzeichen
VW Golf 3 Bj.1993
VW Golf 3 Bj.1993
Re: Launch Reader VI
Der Launch Creader VI, als auch der V,
funktionieren beim Niva (mit OBD II) sehr gut.
Wobei der V zwar keine bunte Anzeige hat,
dafür aber schneller aufzeichnet.
Eventuell, ist dein C Reader zu Schaden gekommen.
Ich habe den Creader an einem Dacia Sondero getestet, da funktionierte er einwandfrei.
Christian
Christian
VW Golf 3 Bj.1993
VW Golf 3 Bj.1993
dumeklemmer
Hast Du beim Niva die Zündung eingeschaltet?
Falls nicht, startet der Creader zwar, kommt aber nicht ins Steuergerät.
Mark
Mark
Hallo Mark,
Zündung war an.
Creader geht auch an, danach System eintretend, dann Kommunikationsfehler mit Steuergerät.
Mir ist aber aufgefallen, dass in der Fehlercodeliste die Automarke Lada nicht aufgeführt ist.
Christian
Zündung war an.
Christian
VW Golf 3 Bj.1993
VW Golf 3 Bj.1993
dumeklemmer
Ich benutze auch einen original CReader VI für meinen Igor.
Funktioniert einwandfrei.
Die Originalen sind an der Prägung auf dem OBD-Stecker zu erkennen.
Nur mit diesen funktioniert ein Software-Update des CReaders.
Ob Lada aufgeführt ist, ist egal. die OBD Codes < 1000 sind genormt.
Es geht nur im die Fehleranzeige im Klartext. Die Fehlernummer wird immer angezeigt.
Ich würde folgendermäßen vorgehen:
CReader am Sandero anschließen und mir merken, welches Protokoll zum Systemeintritt genutzt wird.
Creader am Niva anschließen und auf das Protokoll achten. Anderes Protokoll? -> Prüfen ob der CReader mit der neuesten Firmware läuft, sonst ggf. updaten.
Gleiches Protokoll und funktioniert nicht? -> Schauen ob die OBD-Buchse und Kabel am Niva in Ordnung sind. (Brücke, Scheuerstellen oder ähnliches.)
Funktioniert immer noch nicht? Dann würde ich versuchen, ein anderes Lesegerät am Niva anzuschließen und testen ob es damit funktioniert.
Falls es dann immer noch nicht klappt, könnte es auch noch die Umschaltung Diagnose/Wegfahrsperre im Motorsteuergerät sein.
Mark
Mark
CL62 hat geschrieben:leider erkennt der Apparat das Fahrzeug nicht
Ich habe zwar den Creader V, aber mal ganz blöd gefragt: Ist der OBD2-Stecker komplett in die Buchse eingesteckt? An der Buchse muss man eine Nase überwinden, dann sitzt der Stecker richtig (finde das geht relativ schwer). Der Stecker hat an der passenden Stelle eine Aussparung.CL62 hat geschrieben:Das Auslesen mit einem Boschgerät ging problemlos
Ist mir so schon passiert, dass nur der Stecker nicht richtig saß
Grüße Alex
Leider momentan ohne Niva .-.
Stecker ist bis auf Anschlag reingedrückt, es steht auch Launch drauf.
Update auf V2.09.000 hab ich schon gemacht.
Es kommen 5 Kabel an der Buchse an, richtig ?.
Mit einem Boschlesegerät lassen sich die Fehler problemlos auslesen.
ich werde morgen mal meinen Ladahändler fragen ob er meinen Reader mal an einem anderen Lada testet.
Gruss
Christian
Gruss
Christian
VW Golf 3 Bj.1993
VW Golf 3 Bj.1993
Laut Schaltplan scheint das richtig. Die Buchse müsste Nr.4 ganz links sein: http://www.ladawiki.de/index.php/Schalt ... 1.7_gesamtCL62 hat geschrieben:Es kommen 5 Kabel an der Buchse an, richtig ?.
Das ist sehr seltsam. Hier fehlen mir leider weitergehende Erfahrungen mit OBD-2, um dir zu helfen.CL62 hat geschrieben:Mit einem Boschlesegerät lassen sich die Fehler problemlos auslesen.
Das ist eine gute Idee. Sonst schau mal auf der Mitgliederkarte - vielleicht findet sich jmd. in deiner Nähe zum Testen.CL62 hat geschrieben:ich werde morgen mal meinen Ladahändler fragen ob er meinen Reader mal an einem anderen Lada testet.
Grüße Alex
