Hallo Leute!
Letzten Samstag ging es mit dem Niva und dem Wohnwagen ins schöne Erzgebirge.
Mal davon abgesehen das sich der kleine wieder ganz schön quälen musste kamen wir wohlbehalten
auf dem Campingplatz an. Da die Witterung etwas trüb war hatte ich die ganze Fahrt auch Licht an.
Alles schön aufgebaut und Nachmittag auf zum Proviant einkaufen.
Da bemerkte ich das der Lichtschalter sich etwas schwergängig schalten ließ. Natürlich mit etwas mehr
Druck geschalten und - na klar musste ja so kommen - das Licht blieb aus.
Was nun ?? Man hat ja Zeit im Urlaub. Auf dem Campingplatz nahm ich mir mal den Schalter vor.
Der hatte etwas Wärme abbekommen.
http://myalbum.com/photo/I5012QbgAEqW_7xMYiD/1k0.jpg
Ich hoffe es lag nur an der Mehrbelastung durch den Wohnwagen.
Der Schalter war jedenfalls nicht mehr zu richten und der Urlaub hatte gerade erst angefangen.
Etwas Kabel hatte ich natürlich in der Wickeltasche.
Damit habe ich die Kontakte dann gebrückt .Eine Seite ist Stand.-und Rücklicht eine Seite das Fahrlicht.
Ich musste zwar immer den Schalterfuß in den Stecker stecken aber ich hatte Licht bis zum Ende des Urlaubes.
http://myalbum.com/photo/MO8QAHyZIm47_teVw3u/1k0.jpg
Evtl hilft es ja mal jemanden.
Gruß Marik
Der Lichtschalter - ein Erfahrungsbericht
Niva Baujahr 2008
Re: Der Lichtschalter - ein Erfahrungsbericht
Ein typischer Nivaurlaubsunfall.
"Es könnte ja langeweile aufkommen"
Danke fürs teilen
Danke fürs teilen
Für mich klingt das seltsam - sollte das nich über ein Relais laufen? Wenn ja, ist es völlig egal wie viele Lichter an dem Kreis hängen......
Gruß, Michael
ab in die Natur mit 4x4
Lada Taiga (Niva) "M" BJ: 2014 / 105T km mit Koni-Dämpfern und OME-Federn + 2,5cm Spacer vorne; kurzes VTG a'la Gabor; Permanentlüfter; größere Ölwanne, Sperre vorne & hinten
Viermaliger Karpatenveteran
Für den beruflichen Alltag etc. neuerdings Alfa Romeo Giulia BJ 2019
- Heisseluft
Re:
Ja, klar. Aber dann brennt das Relais oder die Sicherung durch. Den steuerkreis des Schalter juckt das aber nicht.....darauf wollte ich eigentlich hinaus. Sorry für die unpräzise Formulierung.Heisseluft hat geschrieben:Selbst einem russischen Relais wäre es nicht egal wieviel Last drann hängt.
Gruß, Michael
Hallo!
Beim Standlicht klackt nichts. Ich denke da wird auch kein Relais sein.
Durch die Positions,- und Rücklichter des Wohnwagens immerhin 10 !! Lampen
kommen da schon mal mindestens 50 Watt auf das Standlicht dazu.
Die zig Meter Kabel mal nicht berücksichtigt.
Gruß Marik
Nur das Fahrlicht geht über ein Relais. Das hört man auch klacken.Mil-Taiga hat geschrieben:sollte das nich über ein Relais laufen?
Gruß Marik
Niva Baujahr 2008
Nun, 50 : 12 = 4,1A
Stimmt, da könnt schon was warm werden
Aus diesem Grund läuft bei mir fast alles über Relais, und weil ich zu faul bin das Licht ein und aus zu schalten.
Gruß Andy
Gruß Andy
