Audi Lichtmaschine
fortytwo
Audi Lichtmaschine
Beitrag von fortytwo »
Hi,
hier http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=1 ... 45#p114380 wurde geschrieben, dass die Audi Lima (zB 073.903.023.A) 1 zu 1 passt. Auf dem Bild ist sie aber an die Stelle der Servo gebaut. Passt sie auch an der Originalposition unten 100%?
Ich habe gerade eine vom BMW M30 Motor probiert, die ist leider zu groß da unten. Wäre schön gewesen, weil die eine extra Kühlluftansaugung hat und somit kein Wasser schlucken könnte...
Danke!
Boris
Niva Bj. 2007, meistens in Teilen ;-)
A4 3.0TDI quattro Bj. 2005
Re: Audi Lichtmaschine
fortytwo hat geschrieben: Ich habe gerade eine vom BMW M30 Motor probiert, die ist leider zu groß da unten. Wäre schön gewesen, weil die eine extra Kühlluftansaugung hat und somit kein Wasser schlucken könnte... aber den Schlamm von der Wasserdurchfahrt im inneren verteilt
Danke!
Boris
fortytwo
Epicuro hat geschrieben:
Nope....
Die Lima wird von hinten nach vorne durchströmt. Wenn sie passen würde, könnte ich den Rüssel sonst wo hin legen wo er nur Rosenduft ansaugen kann ö.,
Aber mich interessiert immernoch, ob die Audi Lima, von der t-34 geschrieben hat, auch unten passt.
Maikel
Beitrag von Maikel »
Nicht nur Dich, interessiert "Das".
Zarox
Beitrag von Zarox »
Warum sollte die nicht passen?
Da ist doch eigentlich genug Platz.
Den Halter musst du ja glaub ich eh modifzieren, damit du die überhaupt festmachen kannst.
Dabei hast du doch alle Freiheiten die so zu drehen wie du Sie brauchst.
fortytwo
Zarox hat geschrieben:Warum sollte die nicht passen?
So viel Platz ist da leider nicht. Die 90A von BMW passt garnicht rein, ohne am Motorlager anzustehen. Und wenn man sie rein bekäme, könnte man sie nicht spannen.
Zarox
Beitrag von Zarox »
Scratch that.
Bei den Bildern vom Bierkutscher hängt die doch an orginaler Stelle im orginalen Halter!
fortytwo
ich zitiere mal aus dem anderen Thread
t-34 hat geschrieben:diese lima z.b passt 1 zu 1:
http://www.ebay.de/itm/AUDI-100-200-80- ... 484651df31
gibts noch guenstiger ich finde nur den link nicht mehr.
foto:
http://up.picr.de/13003603rj.jpg
gruss rolf
Auf dem Bild hängt sie statt der Servo oben.
Beim Bierkutscher hängt sie unten, das ist aber auch die originale Lada Lima..... erkennbar an der Plastikkappe.
Niviageppi
Beitrag von Niviageppi »
Nur mal zur Info:
eine Polo 86c Lima paßt auch ohne Anpassung an den Lada Motor.
Hat zwar ein paar Ampere weniger, hällt aber warscheinlich ein paar 100tkm länger als ne Russenlichtmaschine..........und Ersatzteile (Regler) gibt es auch an jeder Ecke _..,
Trabant 601
Ford F250 7,3 IDI
Zarox
Beitrag von Zarox »
Die Russenlima hat imho nur ein Problem wenn sie
a) Kühlwasser abbekommt
b) im Schlamm versenkt wird
Ich wüsste also nicht, warum ich an selber stelle (siehe a) und b)) eine schlechtere Lima mit noch weniger Leistung verbauen sollte.
Der Witz an der Audi-Lima ist doch, dass sie eben gerade MEHR elektrische Leistung liefert.
Niviageppi
Oder c: Man für die Iskra Lima einen Regler braucht und keine 50,- dafür ausgeben möchte .,.
Mir ist es doch relativ wurscht. Mein Lada hat auch nicht mehr Verbraucher als ein Stino Golf 2 oder Polo 86c, also wird es schon gehen.....
Trabant 601
Ford F250 7,3 IDI
fortytwo
Ich hatte gehofft, dass eine kräftigere und robustere Lima reinpasst. Ich hab eine Winde drin...
nuse
Beitrag von nuse »
Klinke mich mit Interesse ein, hab auch ne Winde in meinem neuen und geplant ist irgendwann eine zweite Batterie und eine Lima die die Kiste nicht ausgehen lässt wenn man mal etwas winchen muss... Ist mir leider schon zwei mal passiert, einmal beim Auto rausziehen einmal beim Eiche an den Weg ziehen, erst schwankt die Drehzahl, dann ist schnell der Motor aus und geht nicht mehr an
Grüße Tim
Zarox
Re:
Beitrag von Zarox »
nuse hat geschrieben: beim Eiche an den Weg ziehen, erst schwankt die Drehzahl, dann ist schnell der Motor aus und geht nicht mehr an
Grüße Tim
Ich lasse mich gern eines besseren belehren, aber ich glaube dein Problem liegt nicht an der Lima sondern an der Leerlauf-Regelung.
Die Motorsteuerung versucht im Leerlauf (DK zu) den Motor auf einer konstanten Drehzahl zu halten (je nach Kühlwasser Temperatur).
Wenn du also den Motor jetzt belastest (Lima, Servopumpe, einkuppeln) dann steuert die Motorsteuerung gegen, indem sie den Leerlauf-Regler weiter aufmacht.
Absterben kann er also eigentlich erst, wenn der Leerlaufregler voll auf ist und das aber trotzdem nicht reicht, den Motor unter Last am laufen zu halten.
Oder die Lastzunahme zu schnell erfolgt (Kupplung flitschen lassen)
Was mich jetzt auf ne irre Idee bringt:
Kann man in das Kabel vom Temperaturfühler vorne einen Schalter/Widerstand/Hastenichtgesehen einbauen, um der Motorsteuerung kaltes Kühlwasser vorzugaukeln, um für solche Zwecke (erhöhte Leistungsanforderung im Standgas) das erhöhte Standgas von 1500U/min nutzen zu können?
nuse
Beitrag von nuse »
Ich glaube ich habe einfach die Batterie leergezogen
